查看: 1864|回复: 4
求助 导入FLUENT中多孔跳跃面丢失
发表于 2010-12-3 14:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为多孔跳跃为一维简化,所以在三维图中为一个没有厚度的面。
所以如图,在SW中建模。中间的面采用曲面,没有厚度。
导入到GAMBIT中,画网格,定义进出口,中间的面定义为porous-jump,输出MSH
如图
登录/注册后可看大图
FLUENT读取MSH,这时问题出现了,中间那个面丢失了。
如图
登录/注册后可看大图
请问我的问题出现在哪里?是对多孔跳跃理解错误,还是建模出现问题?
希望能得到大家的帮助,谢谢
为了能看清楚,我把网格画的很大。
发表于 2010-12-3 14:49:55 | 显示全部楼层
porous jump是内部面,不能是外部面。中间的面在gambit中是如何做的?
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:55:49 | 显示全部楼层
感谢版主
我整个模型都是在SW中生成的,中间的面是在模型内部生成了一个曲面
嗯 ,关于内部面和外部面,还是不太理解
麻烦版主能举个例子说明一下么?谢谢了
发表于 2010-12-3 17:06:44 | 显示全部楼层
那么你这样做:
把实体和面都导入到gambit,然后用面分割实体(split),选connected选项。
以后再理解内部面、外部面。
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:51:57 | 显示全部楼层
哇,谢谢版主,谢谢了,困扰了好久的问题终于解决了。终于可以把一个模型毫无错误的导入到FLUENT中去了。
太感谢了。
