查看: 3578|回复: 0
热线风速仪的标定问题 求大侠解答 纠结一个礼拜了 跪求
发表于 2010-12-5 21:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热线风速仪式ifa300的,现在主要碰到的问题是:
1.标定的时候graph窗口显示的速度与电压的曲线都比较正常的,结果标完了17个点之后(标定0-50m/s),标定结束,选择curves画出的图却很诡异,横坐标范围变得很大,本来应该是0-50m/s才对,结果出现了很诡异的成百上千的数值,而且有的时候没测完17个点(气压不够),倒是横坐标又是对的,这样显得很随机,也得不到最后的标定曲线
2.标定时候取各个软件给定的dp的测量点的时候,应该用什么来衡量我取到的点是否能符合后面标定曲线要求的error的精度要求呢?  每次出来的曲线,17个点里面很少有点的%error能在2%以内的(这个精度要求是老师提的)
求高人给点建议,或者有过经验的给些指导的方向,我做了好多次标定了,都没有正确的结果,很崩溃……
