查看: 14027|回复: 8
关于计算时显示“MUT/MU CLIPPED FOR xxx cells"的问题
发表于 2010-12-6 12:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,计算窗口显示上述内容,但是计算能够收敛。我想知道这代表什么意思?是不是跟网格质量有关?
我的expansion ratio 是5.08,其他正交性和长宽比都还可以。
发表于 2011-12-10 21:42:32 | 显示全部楼层
MUT/MU CLIPPED FOR xxx cells 我建议把默认的数值提高一下就可以了,一般来说,默认的数值是5000,我的做法是将其提高到50000,就不会显示这个信息了。需要在Expert的模式下,调整专家参数
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2011-12-13 16:30:55 | 显示全部楼层
如果自己编程应该就明白了,在计算湍流粘性时,为了保证湍流粘性在合适的范围内,一般通常附加一个最大值,如5000×mul,湍流不会超过该值,除非有特殊情况。所以出现这种情况表明湍流量的计算不正确。收敛的时候应该没有这种信息出现才对。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2011-11-18 09:26:14 | 显示全部楼层
同问
大侠帮忙回答一下~~3Q~~
发表于 2011-11-19 22:41:41 | 显示全部楼层
我也有同样问题,不过倒是不太影响计算的进行
发表于 2011-12-11 09:58:47 | 显示全部楼层
回复 4# wangYG 的帖子
关键是该提示的意思是什么呢?希望不要对原本的计算构成影响……求指教
发表于 2011-12-14 09:40:47 | 显示全部楼层
回复 6# jinguangyang 的帖子
额,经这么一说……
    出现这些信息通常是在压气机近失速时,是不是跟这个有关?不过计算还是可以收敛的……
发表于 2012-2-14 12:24:25 | 显示全部楼层
是的,失速附近求解器基本算不出什么好的结果的,
如果不clipping肯定就湍流方程发散的,而计算收敛
仅仅是认为clipping之后的效果,实际上的流场结果
已经和真实解相差很远。
发表于 2021-6-25 19:18:53 | 显示全部楼层
wangYG 发表于 2011-12-10 21:42
MUT/MU CLIPPED FOR xxx cells 我建议把默认的数值提高一下就可以了,一般来说,默认的数值是5000,我的做 ...
插个眼,这个答案很棒!
