查看: 4622|回复: 4
如何用UDF编写一个体热源?
发表于 2010-12-7 14:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用三维体热源做一个焊接方面的计算。fluent的udf看了半天还是有点晕,于是来求教。
具体问题是一个随着时间逐渐移动的热源,方程比较复杂,这里不妨用一个简单的处理,就用q=q0*exp(-3/((x-v*t)^2+y^2+z^2))好了。其中x,y,z为三维坐标,q0为已知常数,v为体热源平移的速度,t为时间。
希望大家能给我一点思路,因为没有看见过类似的例子。谢谢了。
PS. 方程中左边的q为生热率,单位为W/m^3。
发表于 2010-12-7 15:57:13 | 显示全部楼层
回复 1# coldplay 的帖子
看看帮助中的DEFINE_SOURCE宏,  注意一下单位问题。
变量中,当前时间步可以通过下面的调用,这样好像没有什么了。
real current_time;
current_time = CURRENT_TIME;
发表于 2010-12-7 16:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# coldplay 的帖子
我也做焊接 可以讨论一下啊!569049814
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:22:09 | 显示全部楼层
回复 2# znon 的帖子
谢谢大虾指点,我先试试,有什么问题的话再请教。
发表于 2010-12-13 13:52:28 | 显示全部楼层
