查看: 15285|回复: 11
内部边设置成interior导入fluent时出错,请高手赐教!!!
发表于 2010-12-7 15:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示为:cannot change it to interior because there is only one adjacent cell thread
发表于 2010-12-7 15:47:30 | 显示全部楼层
回复 1# zhangtao2030 的帖子
英文已经说清楚了,设置成interior的面应该有两个adjacent cell thread.
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:40:30 | 显示全部楼层
非常感谢你的赐教,不过怎么改成有两个adjacent cell thread
发表于 2010-12-7 16:45:37 | 显示全部楼层
你这里是不是一个是流体域一个是固体域啊?那样的话应该不能设置。
我觉得应该是流体域里面才能设置interior,呵呵,我也不是很清楚。
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:00:58 | 显示全部楼层
两个都是流体区,只是为了分块划分网格,一个细化,流体要从这个边界流过
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 07:42:37 | 显示全部楼层
把你的网格示意图提出来看看。
发表于 2010-12-8 08:13:36 | 显示全部楼层
有两种办法去解决:
1.在gambit里面分块的时候split要选择联通,这样出来就是interior.
2.在fluent里面通过命令来实现,grid-->modify grid-->split
具体这个命令你参考一下help或用grid下面查看就知道了。
发表于 2010-12-8 10:24:09 | 显示全部楼层
回复 6# zhangtao2030 的帖子
如果是interior 那么就得共用一个面,按照你描述的,我感觉这两个体没有共用一个面。
尝试一下interface!
 楼主| 发表于 2010-12-8 13:30:46 | 显示全部楼层
回复 9# scorpiohu 的帖子
高手啊!!我画得是二维的网格,的确两个面没有共用一条线,改线两边的网格节点不对应,我改成interface后,导入fluent后没有出错,但网格检查却出错了........
WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 4
Checking storage.
发表于 2010-12-8 13:39:26 | 显示全部楼层
interface需要设置一下,在define-grid interface里面设置 如何设置你看一下帮助文件
另外这个不是错误,是个警告而已,导入有interface边界条件的网格都会出现这个警告,不出现才是不正常的。
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:52:54 | 显示全部楼层
