查看: 3149|回复: 5
GABIT画图
发表于 2010-12-8 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GABIT中要求画出一个三角形 ,三个角度依次是20,30,130 并且一个边在X轴上, 该怎么画
发表于 2010-12-8 12:29:40 | 显示全部楼层
(1).自己把三个点算出来,用这三个点构成
(2).通过线段旋转,第一条线在x轴上,然后分别旋转20,30度,注意方向问题,三条线两两交点构成所需三角形。
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:49:19 | 显示全部楼层
回复 3# znon 的帖子
线段旋转中貌似只有针对轴的旋转,相对点的倒是没看到
发表于 2010-12-9 20:50:20 | 显示全部楼层
回复 4# hlh13864 的帖子
针对点如何旋转?
可以定义两个点当做轴。
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:39:46 | 显示全部楼层
回复 5# znon 的帖子
我指的是2维空间中针对点的旋转,这个不用轴把 呵呵
发表于 2010-12-12 17:01:45 | 显示全部楼层
回复 6# hlh13864 的帖子
一个线段,针对二维空间中的点如何旋转?
