查看: 2779|回复: 6
请教关于喷嘴类型pressure-swirl喷出颗粒的速度
发表于 2010-12-8 14:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用pressure-swirl类型的喷射方式,想得到竖直方向速度20m/s左右的初始液滴,可是调节压力、口径等都不奏效,而与气相速度貌似有很大关系(计算的是水平方管内的气体和液滴两相运动)。我气相是7m/s,发现得到的初始液滴速度在7m/s左右,当把气相速度调到20m/s时,液滴速度很容易就上去了,没辙了。 请问 大家有什么办法能调到想要的初始液滴速度呢?多谢多谢。
发表于 2010-12-8 16:10:11 | 显示全部楼层
应该受压力、流量、孔径等影响。把流量加大。
但是如果你仅仅想得到初始速度,不必用喷嘴吧。
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:31:38 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
终于等到版主的回答了,太谢谢了
可是流量是确定 不能更改的啊
只改变孔径、压力,调到很大范围,速度改变很小很小,而且液滴直径也有个范围,不能太超过这个范围
但是初始形态是中空的喷雾,我只是不去管喷雾,后面用喷雾产生的液滴,不知版主有什么建议呢?
谢谢
发表于 2010-12-8 16:59:55 | 显示全部楼层
气液从一个喷口喷出还是从两个喷口喷出啊
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:08:51 | 显示全部楼层
回复 4# ybyb1982 的帖子
是从两个喷口喷的,气相从水平方管的入口,喷雾喷射轴与水平轴线垂直
发表于 2010-12-9 11:08:42 | 显示全部楼层
压力旋流喷嘴不是有一个速度的理论公式么? 可以看看 那个公式吧 然后再找找那些因素影响
呵呵 也不太懂。 有时间多交流  qq:82951648
发表于 2010-12-9 16:54:43 | 显示全部楼层
两个喷口喷的就能理解了啊,那液体的初速度当然是由液体流量决定了,气体速度快了在后面能起到携带作用。
