查看: 3689|回复: 5
关于雷诺数的讨论
发表于 2010-12-9 17:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个三维的标准NACA0012叶片(弦长1m),Z方向的展长为0.24m,与xoy平面以8°攻角固定,那么在垂直于Z方向的气体以re=50000向其流动,那么来流速度怎么计算?主要问的是这种三维叶片的特征长度(即公式中的L)怎么取?请知道的高手指点迷津!谢谢!
发表于 2010-12-10 06:05:21 | 显示全部楼层
这里有两个尺度,理论上可以定义两个雷诺数。到底那个合适,跟流动状况有关。也跟你想研究的内容有关。没有对流动的了解,就无法定义雷诺数。
 楼主| 发表于 2010-12-11 12:22:39 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢了!再问版主个问题,如果我想计算NACA0012叶片在re=50000是的流动特性,选用的是k-e模型,那么在湍流定义方法(turbulence specification method)中,我想通过湍流强度和水力直径来定义,根据湍流强度公式,我算得的湍流强度时4%,水力直径是1,不知道这个对不对?谢谢指教!急求!
发表于 2010-12-13 14:03:14 | 显示全部楼层
供应半导体制造(IC.分立器件)用光刻胶--思的(CSSID)公司
思的公司是美国Futurrex公司的中国代表处,专业销售Futurrex公司的系列产品。Futurrex公司是国际知名的化学品供应商,公司始建于1985年,全球范围内供应光刻胶 、去胶液、显影液等产品。Futurrex公司的光刻胶具有高灵敏度,高对比度,高分辨率,易于处理,高纯度等众多优点,能够满足不同的膜厚需求。广泛用于LED、LCD、太阳能、IC等芯片加工方面。Futurrex公司有着广泛的客户群:德州仪器(TI),意法半导体(ST),3M,杜邦,LG,夏普,HP等。客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
发表于 2010-12-13 17:09:54 | 显示全部楼层
这个没什么大的难度吧,直接套用公式即可实现了
发表于 2010-12-16 17:33:06 | 显示全部楼层
粘性增强负性光刻胶
粘性增强负性光刻胶
        应用
在设计制造中替代基于聚异戊二烯双叠氮(Polyioprene-Bisazide)的负胶。
        特性
在湿刻和电镀应用时超强的粘附力;很容易用光胶剥离器去除。
厚度范围:﹤0.1 ~ 120.0 μm
可在i、g以及h-line波长曝光
        对生产量的影响
消除了基于溶液的显影和基于溶液冲洗过程的步骤。
        优于传统正胶的优势:
控制表面形貌的优异带宽
任意甩胶厚度都可得到笔直的侧壁
具有一次旋涂即可获得100 μm甩胶厚度
厚胶层同样可得到优越的分辨率
150 ℃软烘烤的应用可缩短烘烤时间
优异的光速度进而增强曝光通量
更快的显影,100 μm的光胶显影仅需6 ~ 8分钟
光胶曝光时不会出现光胶气泡
可将一个显影器同时应用于负胶和正胶
不必使用粘度增强剂
        i线曝光用粘度增强负胶系列
NP9–250P
NP9–1000P
NP9–1500P
NP9–3000P
NP9–6000P
NP9–8000
NP9–8000P
NP9–20000P
        g和h线曝光用粘度增强负胶系列
NP9G–250P
NP9G–1000P
NP9G–1500P
NP9G–3000P
NP9G–6000P
NP9G–8000
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
