查看: 2715|回复: 5
请问gambit是否需要并行呢
发表于 2010-12-10 16:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我们工作室刚买了一台小型服务器安装了双系统,是8核的,是为了提高计算量和计算速度,装了2003 windows service,和Linux,都是64位的,但是我没找到可以用于64位Linux的gambit,就在windows上计算操作了,可是我按了2.4版本的gambit,因为主要是模拟建筑外环境,因为建筑物比较多,各项操作以及生成网格都很慢,且都跟单机差不多,请问这是什么原因呢,需要做并行处理吗,麻烦各位高手解答一下~~
发表于 2010-12-10 16:37:14 | 显示全部楼层
回复 1# sxciscc 的帖子
Gambit就没有并行功能吧?
 楼主| 发表于 2010-12-10 18:46:46 | 显示全部楼层
回复 2# scorpiohu 的帖子
那为啥速度和单核的没差呢?
发表于 2010-12-10 18:58:49 | 显示全部楼层
没并行功能 当然就和单核一样了!
你有8个核  Gambit也只占用一个而已!
 楼主| 发表于 2010-12-10 20:34:04 | 显示全部楼层
回复 4# scorpiohu 的帖子
这样啊,唉,那我这个内存不是白加拉,谢谢好心人啊,真郁闷啊~~
发表于 2010-12-11 09:54:58 | 显示全部楼层
内存不会白加的。
cpu也不会白加的。
举个例子,你画500万的网格,1G内存可能就玩不转了,但是你的可以啊。
你同时打开两个gambit画网格,你双核电脑就ok,单核可能就要挂掉了。
总之,钱不会白花的,呵呵。
