查看: 3485|回复: 3
关于大型储罐搅拌的问题
发表于 2010-12-10 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型储罐(直径100m)底部装有若干侧进式搅拌器(叶轮直径1m),对底部沉积物进行搅拌,有几个问题请教大家:
1. 采用MRF方法,将每个搅拌叶轮附近圆柱体区域设为转动区域,罐体减去这些转动区域的部分设为静止区域。旋转区域圆柱体圆面及侧面设为interface,与静止区域的对应面相匹配,该方法是否正确。
2.转动及静止区域都采用非结构化网格,由于两部分体积相差较大,划分网格的间距差距也较大,提示错误无法计算,可否有好的划分网格的方法,另外储罐体积较大,划分网格数太多,内存不足,这个该怎么处理好些?
第一次搞这方面,参考资料又少,有什么参数设置的细节望给予提示。拜托大家了!
发表于 2010-12-11 02:03:20 | 显示全部楼层
错误信息拿上来。
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:07:30 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
gambit建模,转动区域interval size 5,静止区域50,小于50提示:
ERROR:Unabel to allocate 54778936 bytes of dynamic memory
ERROR:Out of memory while meshing volume 18.
fluent初始化失败:
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Y Velocity Gradient, size 51929952, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Z Velocity Gradient, size 51929952, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Body Force, size 51929952, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Body Force Corr, size 51929952, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Mass Flux, size 34241848, t 36, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc f_a0, size 34241848, t 36, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc f_a1, size 34241848, t 36, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
显示内存不够,怎样能够优化网格完成这种大型储罐的模拟?
发表于 2010-12-11 18:20:39 | 显示全部楼层
就是内存不足嘛。优化也不见得根本解决。首先估算一下差多少。
