使用喷雾模型时只显示一条颗粒轨迹线?
使用喷雾模型时只显示一条颗粒轨迹线?
liuguanglin111
liuguanglin111
发表于 2010-12-12 14:53:36
我使用了DPM模型里的喷雾模型,但最终显示颗粒轨迹时,只出现一条,请问是什么原因,还需要设置哪些吗?
xrs333
xrs333
发表于 2010-12-12 17:48:51
喷一个颗粒,当然只有一条。
liuguanglin111
liuguanglin111
发表于 2010-12-13 12:40:06
回复 2# xrs333 的帖子
但我后增加了颗粒数,也使用了fluent自带那个颗粒直径分布函数,但所有的颗粒是一束,而其只朝一个方向倾斜,并没形成带有一定角度的雾化效果,还请版主多多指教,谢谢
liuguanglin111
liuguanglin111
发表于 2010-12-13 12:46:52
回复 2# xrs333 的帖子
另外还有个问题就是,我现在模拟的是气液两相逆流,使用混合模型,气从下往上,喷嘴在中间某个位置往下喷液体,请问在使用混合模型计算的时候,能不能将喷淋的影响也考虑进去,也就是说,混合模型和喷淋模型在计算时能同时使用吗?
xrs333
xrs333
发表于 2010-12-13 12:48:45
回复 3# liuguanglin111 的帖子
用什么injection?
xrs333
xrs333
发表于 2010-12-13 12:50:33
回复 4# liuguanglin111 的帖子
喷淋模型?是什么?你是指DPM吗?它与混合模型能同时用,但是它们之间没有任何关系。
liuguanglin111
liuguanglin111
发表于 2010-12-13 19:25:06
回复 6# xrs333 的帖子
injection用的是:air-blast-atomizer。如果和多相流模型一起用的话,喷淋是不会对流场中其他介质的流动没影响吗?你说的没关系是这意思吗?能有什么办法解决这个问题吗?因为气液两相肯定是互相影响的,忽略的话,这个模拟就没什么意义了。
