查看: 1370|回复: 0
[求助]关于恒温冷面和流固耦合的问题
发表于 2006-7-6 21:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
耦合传热问题的整场求解方法
在《数值传热学》中,介绍耦合传热问题的整场求解方法的注意事项中,提到以下两个注意事项
1、相分界面上的当量扩散系数的计算
耦合问题中往往存在固体区与流体区,其内的温度场需要耦合求解,这时固体与流体的分界面自然的成为控制容积的界面,该界面上的当量扩散系数应该采用调和平均的方法.
4、固体表面需考虑辐射换热时的处理方法
当气体与固体耦合时,相分界面上固体表面的温度是在计算中才能确定的,如果流场中还存在不同温度的固体表面,则应考虑不同固体表面之间的辐射换热,固体表面的净辐射换热量可以作为位于相界面两侧的两个控制容积的附加源项来处理。
不知道以上两个注意事项在设置FLUENT的选择项时是如何体现的呢?
以我的硕士毕业课题为例:
如附件所示
我做的是一个容器,1为塑料,2为铝板,3是空气。4所指的那个面是2的外壁的一部分。1周围的温度恒定在30℃,4的那个面是个恒温冷面,温度恒定在3℃,目的是模拟里面空气的温度场和速度场。
请问在用fluent做以上的模拟时,边界条件和区域条件该如何设置呢?4所指的那个恒温冷面该如何设置呢,它们之间的耦合界面该如何设置呢?还有铝板内部的辐射换热、塑料板外部的辐射换热该如何设置呢?谢谢了!
