查看: 2383|回复: 8
求教讨论:湿度计算
发表于 2010-12-17 10:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在计算域内的大气中加入湿度计算,目的在于研究夏季都市的舒适度
不知道该如何设置,用组分输运模型呢,还是把水蒸气看成是一个被动标量,还是别的什么方法?
大伙有啥见解么,谢谢讨论指教!
[ 本帖最后由 kate-huzhizi 于 2010-12-17 10:10 编辑 ]
发表于 2010-12-17 11:03:29 | 显示全部楼层
组分输运模型
发表于 2010-12-17 12:38:54 | 显示全部楼层
回复 1# kate-huzhizi 的帖子
组分输运和另设一个标量方程都可以,个人感觉用标量方程更简单,前提是设置好源项或者边界条件
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:36:51 | 显示全部楼层
回复 3# liuoseulb 的帖子
恩,我也有同感,就是不知道水蒸气扩散的这种uds怎么写呢?
发表于 2010-12-30 17:48:29 | 显示全部楼层
一个城市的湿度计算。。。这个。。。
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:45:42 | 显示全部楼层
回复 5# 凌白日 的帖子
就是个抽象简化的城市哈哈模型很简单,你就可以简单想成一个房子,一条路
发表于 2010-12-30 19:10:10 | 显示全部楼层
1)这个问题看似简单,其实很复杂,要考虑人体的散热散湿,旁边有个水塘呢,一阵风吹过呢,太阳辐射呢。。。。
2)如果你想把它简化成一个封闭的空间,那就是有进口有出口,这个时候把压力温度场算出来,根据含水量守恒,写个自定义函数就可以把图显示出来了。
发表于 2010-12-30 19:12:07 | 显示全部楼层
而且,这种东西算出来,说句实在的,估计也就只能发发文章,要吗唬唬外行,个人感觉这方面的研究应该让搞气象的来做,FLUENT不适合做这种问题。
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:15:43 | 显示全部楼层
回复 7# 凌白日 的帖子
所言极是,太阳辐射有考虑到,池塘暂时就简化了不考虑,简化人生活的外部城市环境(地面,房子,路面),一个开放空间
