查看: 4862|回复: 17
残差图不收敛,不知道什么原因,望指点!!!!
发表于 2006-7-7 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent做的是可压缩气体的喷嘴气流场的分析,刚开始迭代时是好的,但迭代了100步左右,残差图突然就上升,试了很多办法,都不知道是什么原因,望各位高手指点。谢谢
发表于 2006-7-10 12:34:42 | 显示全部楼层
你用的是分离求解器吧
 楼主| 发表于 2006-7-10 15:43:52 | 显示全部楼层
大马哥,我用的是耦合式求解器算的,用分离式的话就不会出现振荡拉,什么原因啊
发表于 2006-7-11 08:38:23 | 显示全部楼层
难道是隐式时间推进?
发表于 2006-7-11 10:12:07 | 显示全部楼层
我以前出现过这种情况,后来重新划了几次网格就好了。
 楼主| 发表于 2006-7-12 10:11:45 | 显示全部楼层
我如果用分离式求解器的话,就收敛啦
 楼主| 发表于 2006-7-12 10:24:57 | 显示全部楼层
大马哥,难不难具体说明一下什么是隐式时间推进啊
发表于 2006-7-12 10:45:49 | 显示全部楼层
一言难尽
简单讲,显式时间推进就是单独求出每个离散单元的控制方程,
隐士时间推进就是将整个离散单元的控制方程联合起来求解.也就是要求解一个大的方程组.
从数学上可以推出显示时间推进的时间步长有限制,而隐士时间推进的时间步长在理论上没有限制.
 楼主| 发表于 2006-7-12 11:22:17 | 显示全部楼层
大马哥,我用耦合式迭代时出现这种情况,absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 1 cells on zone 2
absolute pressure limited to 5.000000e+06 in 2 cells on zone 2
是不是网格划分出现问题啊
发表于 2006-7-12 12:34:52 | 显示全部楼层
网格质量有一定的原因,还有就是时间步长过大造成的
我一般算高速时采用耦合求解器,隐士推进,如果出现你这种情况的话,就改成显示推进,把cfl数调小一点.
 楼主| 发表于 2006-7-13 08:31:55 | 显示全部楼层
cf1是什么意思阿,我改成显式的话只不过比隐式多迭代了150步左右就又出现absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 1 cells on zone 2
这种情况拉
 楼主| 发表于 2006-7-13 08:34:14 | 显示全部楼层
大马哥,我做的是喷嘴喷出的高速可压流流场分析,用的边界条件是压力进口,压力出口,压力远扬等,你看行不行,谢谢
发表于 2006-7-13 08:45:07 | 显示全部楼层
在solve/solution controls里,将"courant number"改成0.5或者更小再试试
边界条件具体看情况才能定
发表于 2006-7-13 09:42:19 | 显示全部楼层
可以将控制方程的离散格式设置低一些吧
 楼主| 发表于 2006-7-13 16:34:08 | 显示全部楼层
大马哥,在fluent中怎样设置才能显示是可压缩啊,小弟我被搞糊涂拉,谢谢大马哥啊
