查看: 2984|回复: 10
速度入口的上下都是计算区域应该怎么处理?
发表于 2010-12-22 10:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度入口的上面和下面都是计算区域应该怎么处理,也就是说速度入口的上面和下面都存在流体,这种边界可以设置吗?恳请大家的帮助。非常感谢!
[ 本帖最后由 xiaoxuexiao 于 2010-12-22 10:37 编辑 ]
发表于 2010-12-22 10:46:04 | 显示全部楼层
矛盾。一个面的两侧都与计算域相邻,它怎么能是“入口”或“边界”?
发表于 2010-12-22 11:36:23 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxuexiao 的帖子
这是边界吗?
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:17:48 | 显示全部楼层
昨天网断了,没有上网,谢谢大家的帮助。这是截面图,外筒和内筒。初始水充满内筒和外筒的四分之三,蓝色线想设为气体进口。请教大家这个蓝色线能设为速度进口边界吗?
[ 本帖最后由 xiaoxuexiao 于 2010-12-23 09:19 编辑 ]
发表于 2010-12-23 09:47:14 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoxuexiao 的帖子
你是靠想象做题目吗?
虽然你这样想象空间,边界条件是可以处理的的,但我还是想问你的空气是天外飞天来的?既然有来源,为什么不加上一段计算区域呢?内筒下部穿过外筒?
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:07:13 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔鸟 于 2010-12-23 09:47 发表
你是靠想象做题目吗?
谢谢你!^_^,我刚开始学习fluent。内筒下部穿过外筒的话,就不能环流了。所以我这样画构体可以吗?蓝色还是为入口。
PS:按照我的想象设置入口是不是应该使用UDF呢,谢谢!
[ 本帖最后由 xiaoxuexiao 于 2010-12-24 17:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:02:30 | 显示全部楼层
速度进口上下都是计算区域,边界是使用UDF设置,还是有其他方法呢?
发表于 2010-12-27 21:46:56 | 显示全部楼层
你是三维问题想用二维吧
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:21:55 | 显示全部楼层
回复 8# remex 的帖子
对啊,我想先算二维的,然后再算三维的。维数不同,是否影响边界的设置呢。
发表于 2010-12-28 23:43:25 | 显示全部楼层
我想,应该先把物理问题说清楚。这样讨论才有目标。
流体力学是面向实际的科学,也就是钱学森说的工程科学,没有实际问题,就没有流体力学。
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:49:27 | 显示全部楼层
回复 10# 通流 的帖子
简单来说这是个气升式环流反应器的二维模拟。液体开始高度为总高度的0.75,充满外筒和内筒。蓝色线是进气口。我的问题就是进气口设置在里面如何处理呢?谢谢!
