查看: 2383|回复: 3
【help】二维逆流换热 液-固-液
发表于 2010-12-22 15:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
____________________________
冷流体
________________________固体(coupled)
热流体
上下分别是冷热流体,中间是固体,固体和液体的交界面是coupled的,质量流量入口,温度分别350K,300K,压力出口分别0P,10000P,K-E模型,稳态。现在轴向温度分布很奇怪都是300K左右,这是为什么呢?为什么呢?
Area-Weighted Average
              Static Temperature                  (k)
                         leng-in                  300
                        leng-out            300.00177
                           re-in            300.00543
                          re-out                  300
                             Net             300.0018
从新设置了一下流体入口方向,计算到3000多步提示“ solution is converged”,但是残差曲线很奇怪,如附图所示,这到底是怎么回事呢?而且,此时当我再按iterate…的时候怎么还继续计算呢?这是的进出口温度差如下:也不是很明显啊……
Mass-Weighted Average
                         leng-in            300.07166
                        leng-out            304.82938
                           re-in            352.93781
                          re-out            344.92105
                             Net            319.88113
这个热流体的出口温度根本就没有降下来多少,这与预期的要求差很多,该从哪方面着手改进呢?
[ 本帖最后由 lingjiyidong 于 2010-12-23 11:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:50:03 | 显示全部楼层
回复 1# lingjiyidong 的帖子
版主,帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:08:00 | 显示全部楼层
回复 2# lingjiyidong 的帖子
呼叫版主…………
发表于 2010-12-27 11:58:00 | 显示全部楼层
这个问题呢,你最好用工程算法,也就是传热学教科书里面讲的方法,把传热过程算一下,然后分析一下各个环节影响有多大。
