查看: 5700|回复: 5
starcd &es-ice相关请教!
发表于 2010-12-23 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了两个月的es-ice了。从安装到后来的使用,得到了论坛上很多高手的指导,在此表示感谢。
现在的状态是,es-ice运行,使用没有问题;在prostar中设定也没有问题;但是在计算的时候就不行了(我只做了例子)。
star-cd是linux4.08版,64位的。系统是rhel5.4。
再次请教如下几个问题:
1,libice.a如何安装,好像在计算时必要的,文件都有,但是不能够按说明那样安装,说明的 star -toolchest 运行不了,提示没有toolchest这一项。
2,计算中提示在工作目录下缺少 .msg; task.pid;.reg等文件;不知道是怎么回事。
我找了可以找到的资料,没查到相关的解决方法,哪位知道,请指教一下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-12-24 14:51:57 | 显示全部楼层
安装完starcd后,用安装fortran编译器吗
 楼主| 发表于 2010-12-27 10:19:33 | 显示全部楼层
就没有遇到安装libice。a遇到不能执行star -toolchest的朋友吗?
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:51:40 | 显示全部楼层
那位可以帮解决问题,必谢
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:45:01 | 显示全部楼层
哪位朋友如果能够帮助解决上述问题,必有酬谢!
回复 引用 评分 分享  评分选定 举报顶端
习惯了孤独 在线
级别: 普通会员
显示用户信息  UID: 15476
发帖: 30
雪币: 28
最后登录: 2010-12-27  4  发表于: 8分钟前     ┊  编辑全看 ┊  小 中 大
上述问题不理它,重新做一遍前面的步骤,es-ice-->prostar-->star,没有提示缺什么文件。
但是也停止了,不知道什么原因:提示如下:
PNP: Initialized [2010-12-27-15:19:22] Automatic Sequential Automatic Parallel analyzer.
PNP:   Allocated "localhost.localdomain,2" resource (2 processes).
PNP:   Overload  STAR master processor with external moving mesh code.
PNP:   Assigned  "localhost.localdomain,2" resource to STAR solver (2 processes).
PNP:   Assigned  "localhost.localdomain,1" resource to external moving mesh code.
PNP: Loading     STAR double precision solver dynamic shared object plug-ins.
PNP: Loading     HP x86_64 MPI 02.02.05.01 dynamic shared object plug-ins.
PNP: Starting    TRACKER task on "localhost.localdomain" for monitoring host and process failures.
PNP: Starting    MVMESHD task on "localhost.localdomain" for spawning external moving mesh code.
PNP: Spawning    STAR processes on single node.
HP-MPI licensed for CD-adapco.
RUNNING CASENAME es-ice
License version 18-jan-2008
STAR 4.08.006 [Thames_021]: linux64_2.4-pgf90_6.2-gcc_4.1.1-glibc_2.2.5-dso
*** SW071: DROPLET ENERGY SOURCE IMPLICIT
SW079: ALTERNATIVE MODE FOR EXTERNAL MOVING MESH CODE INTERACTION
registering with Star4
Plugin Ice is registering with Star4
Partitioning computational domain ***
  *** Successfully partitioned computational domain ***
Partition information broadcast from master to slave processes
Sorting cells
Sorting faces
PGFIO-F-253/unformatted read/unit=28/attempt to read non-existent record (direct access).
File name = es-ice.evn    unformatted, direct access   record = 1 In source file nwgr_init.f, at line number 329
MPI Application rank 1 exited before MPI_Finalize() with status 127
PNP: Shutdown
[2010-12-27-15:19:58] Execution aborted by request (SIGABRT) after 36 seconds (OVERALL ELAPSED TIME).
哪位能够指点指点啊?
我用的是starcd4.08
发表于 2013-3-14 10:09:02 | 显示全部楼层
回复 1# fulei668 的帖子
楼主问题搞定了吗?刚刚开始学习,有帮助文档或是例子文件之类的可以分享一下吗?邮箱:pcyly2008@yahoo.cn
