查看: 4873|回复: 10
出口回流
发表于 2010-12-28 21:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做模拟的时候,出口回流该如何避免呢?我已经将出口延长了,而且outflow和pressure-out我都试过,都不行,哪位大侠知道,帮帮小弟吧。
发表于 2010-12-28 23:46:51 | 显示全部楼层
不一定要避免的。可以把你的问题拿出来,看看这个回流对你的问题可能有什么影响。
理论上讲,如果一直延长,由于粘性的作用,回流总会消失的。
 楼主| 发表于 2010-12-29 08:31:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我做的是翅片管换热器,出口回流已经导致了出口的温度高度换热器中间的温度了,结果明显是错误的。我现在觉得,可能不是出口延长的问题了,应该是别的地方有问题。可能是哪儿设置错了,或者模型,或者网格有问题
发表于 2010-12-29 12:17:46 | 显示全部楼层
上图。
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:36:20 | 显示全部楼层
图怎么上?要输入图片链接地址。不会弄,
[ 本帖最后由 chenljn 于 2010-12-29 12:40 编辑 ]
发表于 2010-12-29 13:22:27 | 显示全部楼层
编辑帖子,上传。
发表于 2010-12-30 10:47:33 | 显示全部楼层
我参照《Fluent高级应用与实例分析》中 沉淀池活性污泥沉降的计算 例子进行计算,污泥出口的质量流量不是出去反而是回去,不知什么原因?请高手指点。
发表于 2010-12-30 10:51:09 | 显示全部楼层
003.rar
4.33 MB, 下载次数: 581
发表于 2010-12-30 11:00:45 | 显示全部楼层
据我的了解,出现回流后影响不影响计算精度主要是看实际有没有回流。如果实际有回流,则计算出来的回流是确实存在的。则此时的回流参数应靠试验来确定。所谓的回流参数是指计算中一旦出现回流,则从出口流回来的物理量(如组分)是多少!
当实验中没有回流,而计算中出现回流时,要分成两种情况来讨论。在讨论这个以前,有必要将产生假回流的原因仔细说一下。产生假回流主要是由于不好的初始条件或是上次迭代的结果所计算的系数被代入使矩阵迭代而产生的结果。这样说,则可把问题分为两类。一类是计算中出现回流,而计算最后没有回流的,这样的话,可以将迭代中没有回流以后的任意步看作初始条件,这样设不设回流参数都是无所谓的。第二种问题是计算最后还有回流。这就可能是你边界条件或是物性什么的原因了,即使设置回流参数,结果也是不足取的。
发表于 2010-12-31 08:08:16 | 显示全部楼层
你好,现在我是调试书上给的例子,无法计算出正确的结果,不知问题出在什么地方?请指点,谢谢!
发表于 2011-1-2 20:35:15 | 显示全部楼层
不知哪位大侠帮忙指点问题出在什么地方?
