查看: 5128|回复: 0
如何判断大尺度流动为湍流还是层流?(如:地球大气对流)
发表于 2011-1-3 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般判断湍流或层流,靠实验室直接观测流动,或估计雷诺数是否超过2000。
但对于地球大气、恒星大气、星云气体来说,观测上判断流动的局部是湍流或是层流;但总体上如何估计(涉及元素混合,因此需要估计。)?
俺一开始觉得雷诺数可以估算,但是简单想想就觉得不对,例如:
1、太阳最表面对流典型尺度2*10^7米,典型速度10^3米/秒,气体粘滞系数和地球气体差不多,密度小,用这几个数算出来的雷诺数大得一塌糊涂,应该是充分发展的湍流。但是观测上该流动在10^5米范围左右还很有规律,很想实验室的层流热对流。
细想对流中的剪切速度并不是很大,剪切湍流如何产生?如果热对流直接对湍流补充能量,又如何产生湍流?
2、地球大气对流的雷诺数是多大?是湍流吗?还是总体是层流,局部有湍流?(俺按照龙卷风的分析想的)
最后总结问题是:不可观测的大尺度的流动如何估算有效雷诺数,来估计流动是湍流还是层流?如果是湍流,那大尺度上有序的流动是否可以看成拟序结构?如果是层流,如何估算元素混合
[ 本帖最后由 Kingburg 于 2011-1-3 06:03 编辑 ]
