查看: 3147|回复: 7
求教:3D叶片的计算中升力系数和阻力系数狂大是怎么回事??
发表于 2006-7-14 00:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
读入网格没有问题..设完FLUENT的参数后计算,Cl和Cd会变的狂大..10e4以上..
计算前会出线这样的字样:
divergence detected - temporarily reducing Courant number to 0.3
and trying again...
divergence detected - temporarily reducing Courant number to 0.03
and trying again...
那位高人能帮我找找问题出在什么地方??
发表于 2006-7-14 08:40:59 | 显示全部楼层
可能是因为 网格的质量太低导致出现了非物理解
 楼主| 发表于 2006-7-14 12:10:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
除了网格质量问题,在FLUENT的计算设定的问题会导致这种事情的发生吗??
发表于 2006-7-14 12:49:21 | 显示全部楼层
还有就是时间步长过大
发表于 2006-7-18 09:40:52 | 显示全部楼层
顺便问一下那个阻力系数怎么变换成阻力呢?其实最终都要得到力的吧,当然我说的是动网格模型里面,因为是不能在最后直接report出力来的,但是能输出每步计算的阻力系数,请问再怎么转换成阻力呢?
发表于 2006-7-18 10:16:28 | 显示全部楼层
当然可以直接report出力
阻力系数=阻力/(2*密度*速度的平方*参考面积)
发表于 2006-7-18 15:10:44 | 显示全部楼层
楼上的你可能还没明白我的意思,我的动网格是很多步的迭代计算的,中间过程的每一步的计算的力怎么report出来呢?report只能得到最后的那个力吧
发表于 2006-7-18 15:47:35 | 显示全部楼层
LBHIDDEN[0]LBHIDDEN[这个贴子最后由马叉虫在 2006/07/18 04:01pm 第 1 次编辑]
再solve/monitor/force中定义时间-阻力系数曲线
在report/reference中设置合理的参考值,使得阻力系数等于阻力
这样时间-阻力系数曲线就等同于时间-阻力曲线了.
