查看: 2750|回复: 0
求助一个节流管圈阻力系数计算的问题!
发表于 2011-1-13 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用Fluent算一个锅炉水冷壁入口节流管圈的阻力系数,节流管圈如图所示,管道内径为30mm,节流管圈长度为9mm,开孔直径为9mm,水冷壁内质量流速为1800kg/s,我设置的边界条件是速度入口,压力出口(压力设为零),利用计算得到的压差来计算阻力系数,公式为:
ε=2ΔP/(ρW2)
另外从锅炉设计手册中得到一个计算阻力系数的经验公式,我模拟得到的结果与经验公式得到的结果相差非常大,相差达到一个数量级之多,我不知道我的模型错在哪里了,是边界条件设置不合理还是别的原因,希望高手给我解答一下,在下感激不尽。
另外,这个计算需要考虑节流圈的表面粗糙度吗?取进出口压差的时候取静压差就可以了吧?
我的qq是379216223,希望高人指导,感激涕零!
