查看: 4060|回复: 7
用CFX计算飞机气动性能,大攻角时收敛慢或不收敛,算出的结果也不对
发表于 2011-1-18 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SST模型算了一下 在攻角小的时候结果正确并且收敛较快
大攻角时收敛慢或不收敛,算出的结果也不对(升力误差较大)。看了一个翼型气动性能的帖子,
说要进行非稳态计算 由于本人是菜鸟 不知道如何操作。
求高手指点啊。
周华老师  指点一下啊!
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:46:08 | 显示全部楼层
有人说sst+des吧!非稳态计算,用transient就可以了呀,大功角的时候有涡升力,所以稳态可能算不准确的.
不知道如何使用   !
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:47:24 | 显示全部楼层
CFX那边人气不足 所以发在这 请斑竹见谅
发表于 2011-1-18 22:02:25 | 显示全部楼层
攻角大了以后机身、机翼上都可能出现局部分离,也就是说物理现象本身就是不稳定的,所以计算也自然就不能稳定下来。这个是正常的,关键是在计算过程中要找到不稳定的具体原因,比如看看流场是否有分离发生等等。SST模型主要是用来模拟转捩的,最近用的人貌似很多,但是计算过程中关键的网格划分还是很重要的,而网格划分要随着物理现象的变化而变化,一般认为前缘、后缘加密,中间部分可以稀疏,但是在有转捩、分离或激波出现时,转捩点、分离点和激波出现位置附近也要加密,否则气动数据上就会有显著的误差。这些技巧一方面需要物理直觉的指导,一方面也可以通过反复计算来摸索掌握。
 楼主| 发表于 2011-1-19 14:54:40 | 显示全部楼层
des模型怎么使用。 找了很久没有找到相关算列。周华老师能否指点一下
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:00:47 | 显示全部楼层
我顶。。
发表于 2012-7-10 15:42:53 | 显示全部楼层
我也想问一下,cfx在计算f4在0.75马赫稳态时,使用高紧致格式是就难收敛,就算是时间步长为0.0005秒也是一直在震荡。为什么?
发表于 2013-3-4 20:31:00 | 显示全部楼层
回复 1# luq0797 的帖子
楼主,我是初学者,想问一下攻角怎么设置?是直接有角度这个选项,还是要把速度在x,y,z轴分解?
