查看: 3508|回复: 8
在圆管中空气流过多孔介质,压降是指静压吧
发表于 2011-1-19 09:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在圆管中空气流过多孔介质
常温下,在圆管中空气流过多孔介质,压降是指静压吧,因为流体的速度没变(动压没变)。谢谢
发表于 2011-1-19 11:02:18 | 显示全部楼层
回复 1# yangyu96 的帖子
你这种情况理论上静压降和总压降就是一样的了。一般讲压力损失,主要是讲总压损失。
发表于 2011-1-19 14:47:27 | 显示全部楼层
速度不变,动压就不变,
因此,你自己已经回答了你的问题了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:30:32 | 显示全部楼层
我的意思是这种情况,出口的速度是不是等于入口速度?
发表于 2011-1-20 09:38:16 | 显示全部楼层
进出口按流量平衡的话,最后结果只是速度分布不一样,
如果有其他特殊情形,比如管道实在太长,那就另当别论
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:57:23 | 显示全部楼层
”比如管道实在太长,那就另当别论“,根据质量守恒,管道再长,出口速度也应等于进口速度
发表于 2011-1-20 11:10:57 | 显示全部楼层
回复 6# yangyu96 的帖子
你忘记了气体是可压缩的,质量守恒,但是不见得体积也要守恒啊。
发表于 2011-1-20 15:34:14 | 显示全部楼层
兄台,质量守恒就一定什么情况都成立吗,不见得吧,
管道太长时,里面的流体根本就流不出来,是不是呀
加一句,质量守恒应该是时刻都成立的,但是应用上必须明确条件,在不发生张冠李戴的时候肯定正确
[ 本帖最后由 invader 于 2011-1-20 07:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:17:39 | 显示全部楼层
就这个例子来说,温度不变,气体的密度不变,所以气体也就没有压缩。
