查看: 3593|回复: 3
icem 边界条件设置疑问?
发表于 2011-1-25 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用icem画的网格,首先自己创建了3个part——2个进口面和一个出口面,网格完成之后也设置了边界条件,但是icem读入几何体的时候,part里面就有以w开头的part,我看了下是组成我的几何体的一些点和体,然后再边界条件设置的时候,我只把进出口face设置成速度进口和压力出口,其他的就没有设置,导入fluent计算的时候,边界条件设置发现zone里面就有icem的part里面原来的那些以w开头的体,而且边界条件都默认为wall了,怎么回事?后面计算了也不收敛,麻烦高手们指点迷津!
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:57:09 | 显示全部楼层
icem 边界条件设置疑问?
我怀疑就是这些体的边界条件是wall所以才使得我后面的计算不收敛的。。。
发表于 2011-1-25 11:36:33 | 显示全部楼层
你是如何标示进口出口的呢?
 楼主| 发表于 2011-1-25 17:07:31 | 显示全部楼层
回复 3# 凌白日 的帖子
你说的是在icem里面吧,我在创建part的时候,将进出口那3个面分别创建成inlet1、inlet2、oulet三个part,这样的,问题是part里面原来的那些几何体也在边界条件设置那里出现,不知道后面该怎么设置,才能正确,然后倒入fluent计算能收敛。
另外,我用gambit也画了网格,只是是四面体的,倒入fluent里面,基本的模拟流程都一样的吗,这个能收敛
