查看: 3307|回复: 5
请教周老师个问题,gambit输出文件中为什么没有msh类型的文件!
发表于 2006-7-24 16:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-7-25 00:33:14 | 显示全部楼层
有啊,在file/export里可以看到。
 楼主| 发表于 2006-7-25 10:15:32 | 显示全部楼层
谢谢周老师,我刚学fluent以后还有问题请教!谢谢了!
发表于 2012-8-27 18:23:06 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
周老师,有一个问题困扰我很久,我建了一个很简单的模型(附件中),底面我用pave,然后用cooper划分体时总会出现warn:the desired meshing scheme of submap could not be maintained by the cooper tool for face face.6 when meshing volume volume.1。当底面用submap划分时就很好,很想把这个问题弄懂,请周老师帮忙解答。
jmdjmox.rar
15.03 KB, 下载次数: 68
发表于 2012-8-27 20:35:45 | 显示全部楼层
原帖由 最后的战士 于 2012-8-27 18:23 发表
周老师,有一个问题困扰我很久,我建了一个很简单的模型(附件中),底面我用pave,然后用cooper划分体时总会出现warn:the desired meshing scheme of submap could not be maintained by the cooper tool for face ...
画好了。。。问题在于对侧面map网格的生成,貌似边上网格的节点要一条边一条边定义,这样才能都生成map网格。。。我使用gambit2.4画的。。。
发表于 2012-8-28 10:18:35 | 显示全部楼层
在另外一个帖子里已经回答了。主要是cooper这种算法是以圆柱为基本参考,原始的cooper方法就是用圆柱的端面网格做源,然后扫掠过整个圆柱体,所以建网格时可以画一个端面,另一个端面空着,然后再用cooper。这样的网格因为是一层一层扫过去的,所以楼上说的边上的网格要分层去画是对的。
