查看: 2282|回复: 0
Species transport建模的几个问题
发表于 2011-1-30 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要处理的问题是:假如在某个室外空间里面投放了一个生化炸弹,比如释放出气体,那么紧邻的房间门窗的开合对于室内污染物传播分布的影响是什么,有多大等等。
室外环境(用封闭大厂房来模拟)有一个鼓风机来产生风速(可调节),厂房里还有个测试房间(有几个小隔间)。
建模是用gambit,房间(包括门)是用volume之间相互split来生成的,同时和外部大空间也相互都split了(没有retain,只是bidirectional和connected)
在厂房顶部还有三个吊扇来吹风。
1. 吊扇模型。就是用一个扁扁的长方体来代替。四周的四个侧面定义为“wall”,上面的吸风口定义为“velocity-in”,下面的吹风口定义为“pressure-outlet”,我有点糊涂的地方在于:吸风口的速度和吹风口的压力是都要定义呢(比如5m/s或者保持默认的0m/s)?还是说只要定义出风口的压力(比如-30Pa)就行了?
2 由于那个生化炸弹我建模为一个“固体”,六个面定义为“velocity-in”,速度为0.5m/s就行了,有毒气体选择使用So2来先代表代表,那么So2的浓度在六个面上是1,也就是100%
这个时候,问题就来了:
由于我用的是ansys12.0正版,里面在设定边界条件的时候,都要在各个面上定义so2的浓度,还不能勾掉不选,必须要定义的那种,所以对于其他的面来说,我都不知道定义成多少。因为毕竟刚开始的时候,其他地方都没有so2,只有炸弹表面有100%的so2,所以我在其他地方都定义为0(默认值)
3.由于我在室外还建模了一个空气处理设施(其实就是一个吸风口,这个设置本身就用立方体代表,固体,不计算),处理好的空气送到室内各个房间,从顶上的送风管里面排出,每个口排风速度都已知(设为velocity in),这时,我把这个空气处理设施的吸风口定义为“pressure-out”(我理解为它从厂房被污染空气中吸风处理后送到室内,所以对于厂房环境来说,它是在出风,而室内各个房间顶上都有送风管来送风)。这时我能否把空气处理设施的吸风口定义为“outflow”呢?还是只能定义为pressure-out?
这样设置好以后,使用默认的四面体画网格,也没刻意在某个面上单独加密网格,于是导出到fluent里。
计算的时候,要么就是提示我“divergene in AMG solver-pressure correction” 又或者是"-species 0"不管如何调整那个correction factor都不行。所以我就怀疑是不是我的各个边界上的so2的浓度设置有问题?这里面没有化学反应,只考虑so2在air中的扩散传播而已。
我在定义so2-air混合物的时候,步骤如下,先是在fluid里面添加so2,之后再species transport里面打开模型,apply,ok,再选择mixture里面删掉空气里面的n2,o2和h20,只留下so2和air,air最后添加因为air默认为溶剂。 难道必须保留n2,o2和h2o?作为air的成分?单独把air放进去是不行的?
谢谢大家的指教!
