查看: 2617|回复: 6
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
发表于 2006-8-1 12:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天做了一个脱硫塔内纯气流流动模拟,模型内部什么细微结构都没有,就一个空壳子。在下部有一个烟道进口然后从两边使气体进入脱硫塔底部,在脱硫它上部左右两边有对称的出口。进口:一个速度入口7.87m/s;出口:两个outflow出口,各设0.5。用0。035的tet网格划分,计算不收敛,出口有回流。用hex的copper划分圆柱形的脱硫塔,结果还是出口回流不收敛。从计算结果来看,两种情况都是左边出口速度大,右边出口的风速是向塔里面流的,不是流出去的。
大家有什么办法?帮帮我。谢谢。。。。[br][br][以下内容由 sherk 在 2006年08月01日 00:57pm 时添加] [br]
我用的计算模型是标准的K——E模型。
 楼主| 发表于 2006-8-1 14:20:12 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
请高手们指导下。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-1 22:54:02 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
大虾们,你们说个话,告诉俺一下嘛。。。。谢谢。。。
发表于 2006-8-2 23:04:25 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
有回流就不要用outflow出口边界条件,那当然不收敛啦![br][br][以下内容由 rongliangwan 在 2006年08月02日 11:08pm 时添加] [br]
可以尝试用压力出口条件
发表于 2006-8-3 09:45:09 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
延伸出口边界,把烟道也算进去。
由于出口处流场出现剧烈变化,出口太短的话,肯定会有回流的。
 楼主| 发表于 2006-8-3 12:57:09 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
谢谢上面二位的指导。。。
今天上午,我用压力出口进行了计算,发现还是在出口处有一个小回流区域。。。但是流场比用OUTFLOW出口时要合理多了。
mycc   ,你说延伸出口边界,我觉得也是很有道理的。因为,我在把后面的几何结构都考虑进去它是没有回流的。谢谢你的提示。我下午去把出口管道弄长一些,再算一算看。。。
anyway ,谢谢 rongliangwan 、 mycc的回复。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-3 18:22:17 | 显示全部楼层
请教:脱硫塔模拟中的回流问题
我下午把出口边界加长了,发现还是有回流现象……无奈之下,我重新进行了建模、重新画网格,结果回流是没有了,但是结果振荡,不好收敛……
为什么?怎么这么郁闷呢?
各位,有什么好的建议没有啊?拜求中……
