查看: 2260|回复: 6
急问:pro/e的模型如何导入gambit?
发表于 2006-8-9 09:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,如何将pro/e的模型导入gambit呢?
谢谢:)
发表于 2006-8-9 13:52:33 | 显示全部楼层
你把模型以igs格式导出,然后在gambit 中导入即可!
发表于 2006-8-9 15:27:59 | 显示全部楼层
stp格式也是可以的.
发表于 2006-8-11 10:52:54 | 显示全部楼层
对 你保存副本的时候输出为iges或者stp格式 就可以了 我就用过
发表于 2006-8-11 16:52:28 | 显示全部楼层
对于pro-e 中生成的装配图也可以这样做吗?
发表于 2006-10-7 17:24:16 | 显示全部楼层
导出为stp格式即可。igs格式似乎不行。俺试过。
发表于 2006-10-7 19:13:26 | 显示全部楼层
step\iges\ACIS\Parasolid都可以,一般来说导的是体几何时最好用STEP,如果是面几何最好是iges。当然保险起见这几种格式都试验一下。
