查看: 1669|回复: 0
高手指教 散热问题
发表于 2006-8-12 18:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂的形状散热问题,用一般的FLOTHERM ICEPAK等根本不能计算
用FLUENT算一个系统的散热问题,
  边界条件:进口采用质量流量或速度入口
            出口采用压力出口(设为0)
            K-E模型,内有发热设备
  本人计算了三个类似的区域,独立计算。其中两个网格数相对小一点的感觉结果还可以
但是另一个计算区域(网格数为两百三十几万),边界条件的设置一样,但结果不对
  1.如果只计算30步左右,停下来,会发现压力有负值
  2.计算步数设置为100,停下来后,发现温度场到处一样
请问用FLUENT计算时,温度场跟入口一样   压力为负这两个问题是怎么造成的,如何解决
谢谢!
