查看: 5274|回复: 21
喷嘴分析相关问题请教
发表于 2006-8-12 22:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最一个高压射流清洗的喷嘴分析,入口为压力入口,压力为30MPa,出口与大气连通,请问如何建立网格模型和设置边界条件,请多多指教。期待您的回复
发表于 2006-8-12 23:27:54 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
设置压力入口,压力出口,网格分段画分,应该很好算吧
发表于 2006-8-13 09:15:50 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
就是不知出口段的雷诺数如何设定!
 楼主| 发表于 2006-8-13 10:39:14 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
不过我要的是从喷嘴出来后的射流的情况分析,而不仅仅是内部情况,那该如何设置边界条件呢?
发表于 2006-8-13 15:14:44 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
那应该加外场吧,出口雷诺数估算一下,对结果影响不大,特别是对外场问题
发表于 2006-8-13 15:52:48 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
在出口外加个外流场,对这个外流场进行网格划分,把外流场中射流方向的边界设为压力出口,在计算就行啦
 楼主| 发表于 2006-8-13 19:08:42 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
[这个贴子最后由yingfxh在 2006/08/13 07:09pm 第 1 次编辑]
是不是这样阿?(如图),但是在FLUENT里面网格检查什么的都没问题,把入口设置为压力入口,出口是把外场设置为OUTFLOW;压力出口,两种情况都不行,迭代的时候还是提示数据错误,请问是不是边界条件设置的问题,还是模型建立的问题阿?
请多多指教.
发表于 2006-8-13 21:45:34 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
外场的网格最好也画成结构的,还有就是在计算开始之前把Courrant数放小点试试
 楼主| 发表于 2006-8-14 09:25:54 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
画成结构型网格?我现在用的都是非结构型的三角形网格,而且用理想气体做了一遍可以通过,为什么换成水介质就不行呢?
 楼主| 发表于 2006-8-14 15:17:53 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
着急阿,请各位高手多多指教
发表于 2006-8-14 15:52:09 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
水的话,入口最好 设为流量入口,不要用压力入口
发表于 2006-8-14 17:14:13 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
干脆你换成速度算了,反正知道压力和直径就能估算出速度
我记得看到一篇文章就是这样建模的,可惜我忘记是中文还是英文的
还有,你那个网格怎么画的?我很想知道,谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-14 20:30:33 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
网格是分区划的,采用非结构三角形网格,而且现在还出现了这样的一种情况:如果是低于5MPa的压力入口的时候,都可以算过来,而且出来的结构也大致相符,但是更大的压力的时候就收敛不了了,一般都是在迭代了500次之后就开始变得很无规律,而且变化幅度很大,大约800次的时候就会提示产生数值重合错误,请问这是为什么呢?
发表于 2006-8-15 15:29:59 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
建议你用patch命令把速度先做一下,这种外场问题是很容易发散的,我想
 楼主| 发表于 2006-8-15 18:31:41 | 显示全部楼层
喷嘴分析相关问题请教
好的,今晚就试试,谢谢
