查看: 3766|回复: 8
iterate 出错 请问是什么原因?
发表于 2011-2-21 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体三维流场
请教大家 这是什么原因?  谢谢了
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     energy          k    epsilon     time/iter
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Z Velocity Reconstruction, size 50833500, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc %s Velocity Prev Itn, size 50833500, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Velocity SA, size 50833500, t 2, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2011-2-21 16:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:29:54 | 显示全部楼层
回复 2# invader 的帖子
Z Velocity  有问题 ? 觉得不是复杂的问题 为什么会出错呢?搞不懂
发表于 2011-2-23 17:24:36 | 显示全部楼层
并不是z的问题,是你的机器能力不能适应你现在的计算模型,解决办法,减小模型网格数,或者更换超级机器
 楼主| 发表于 2011-2-27 17:18:51 | 显示全部楼层
回复 4# invader 的帖子
哦 明白了 谢谢
发表于 2011-2-28 22:56:11 | 显示全部楼层
换个内存大点的机器,fluent经常这样,所以画网格别一个劲的追求细,不但是浪费资源而且有的时候根本没办法算。
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:24:58 | 显示全部楼层
回复 6# 长歌-废墟 的帖子
现在 机器 内存2G  的多大合适啊?
发表于 2011-3-1 16:56:28 | 显示全部楼层
那个很难说,我的机器4G的都有这样的情况,我看见论坛有人用12核的机器估计内存怎么也要8G往上了吧,反正计算流体是很耗资源的。
发表于 2011-4-21 16:38:03 | 显示全部楼层
回复 4# invader 的帖子
我也遇到了相同的问题,可是我的网格数只有2W多,不可能超出机器的承受能力呢?迷茫。。。
