请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
biancaixia
biancaixia
发表于 2006-8-21 16:49:22
在设置压力出口条件时,需要输入回流温度,又不知道温度分布,这个值怎么确定呢?对计算有什么影响?望高手指点!
314dong
314dong
发表于 2006-8-26 10:20:42
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
影响不大
你可以设置为环境温度
biancaixia
biancaixia
发表于 2006-9-2 20:59:18
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
我知道了,谢谢呵呵
biancaixia
biancaixia
发表于 2006-9-2 21:00:33
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
不过,不太理解,回流温度不是应该跟出口温度比较接近吗?
wxy
wxy
发表于 2007-6-17 08:28:02
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
我也遇到这样的问题,我做的是非稳态脉动流动,如果不设定回流温度,那么出口速度就在默认的回流温度附近波动,如果设定回流温度,那么出口温度就在新设定的回流温度附近波动.而且在有回流时,对入口附近其他截面的温度也有很大的影响.不明白这是为什么?
larky
larky
发表于 2007-6-17 11:55:57
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
由于压力出口边界条件允许回流现象的发生,所以必须设置回流温度,
回流温度其实就是当发生回流时,从计算域外流入计算域内的流体的温度,应该尽量设置的和出口的平均温度差不多.不过这种问题最好的解决办法是避免回流.[br][br][以下内容由 larky 在 2007年06月17日 11:56am 时添加] [br]
顺便看下我签名!
wxy
wxy
发表于 2007-6-17 16:03:56
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
非常感谢larky的回答.不过我还有一点不明白,就是要避免回流?难道要改变出口边界条件吗?
wxy
wxy
发表于 2007-6-17 16:18:30
请教:压力出口条件中回流温度如何确定?
当我设定回流温度与出口温度差不多时,数值模拟的结果与实验的结果却相差非常大,两个结果的规律都不一致。在数值计算输出的温度,靠近出口处截面的温度反而要比管子中心截面的温度还要高。 如果不设定回流温度,出口处的温度又要与实验测定的温度相差四五百度。这是为什么?
还有就是怎么样才能避免设定回流温度,但是又必须是压力出口,而且还必须设定能量方程?
多谢回答!
syx
syx
发表于 2013-10-15 13:32:14
这是个很奇怪的问题。
在模拟比如对流换热冷却箱体的时候, 一般我们是只知道制冷剂管路入口温度, 希望得到的是出口的温度分布。
然而在压力出口边界条件上又要设定回流温度。这个回流温度如何才能猜测得更准确呢?
syx
syx
发表于 2013-10-15 13:42:45
大家可以看看英文论坛关于这个问题的讨论。
http://www.cfd-online.com/Forums/fluent/32768-back-flow-total-temperature.html
