查看: 5121|回复: 8
求助:二维轴对称网格边界条件如何设定?
发表于 2011-2-24 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说二维轴对称网格中,对称轴的边界条件设定中axis与symmetry有什么区别?
我画的二维网格在fluent运行过程中,大约在残差显示设定时就会出现这样的问题
将对称轴边界条件设置为:axis
fluent显示:Warning: Use of axis boundary condition is not appropriate for
         a 2D/3D flow problem. Please consider changing the zone
         type to symmetry or wall, or the problem to axi-symmetric.
将对称轴边界条件设置为:symmetry
fluent显示:
Warning: It appears that symmetry zone 5 should actually be an axis
         (it has faces with zero area projections).
         Unless you change the zone type from symmetry to axis,
         you may not be able to continue the solution without
         encountering floating point errors.
请高手、论坛元老指点指点,小弟初学,很困惑,感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:50:32 | 显示全部楼层
回复 1# lgsh 的帖子
请高人指点指点吧 有没人懂啊
发表于 2011-2-25 15:57:34 | 显示全部楼层
回复 1# lgsh 的帖子
我记得以前看到过,二维的对称轴必须是X轴,另外,计算区域好像要在正Y轴部分,
评分
查看全部评分
发表于 2011-2-25 21:32:47 | 显示全部楼层
补充:
axis与symmetry
一个是轴对称,一个是镜像对称(平面对称)
 楼主| 发表于 2011-2-26 10:20:40 | 显示全部楼层
回复 3# twink_zzq 的帖子
哦 我也是这么弄的呢 哈哈 我在fluent教程中都看到了 谢谢 不过这问题蛮奇怪的
 楼主| 发表于 2011-2-26 10:23:31 | 显示全部楼层
回复 4# invader 的帖子
感谢版主,请问 什么情况下用symmetry或axis呢?我用的时候它就提示我的边界条件设置的有问题,我用两种都试过了,还是提示错误,郁闷的..........
[ 本帖最后由 lgsh 于 2011-2-26 10:24 编辑 ]
发表于 2011-2-26 10:33:32 | 显示全部楼层
原帖由 lgsh 于 2011-2-26 10:23 发表
看字面理解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-2-28 16:38:38 | 显示全部楼层
回复 7# invader 的帖子
明白 谢版主赐教
发表于 2011-5-6 19:26:50 | 显示全部楼层
回复 7# invader 的帖子
你再解释解释呗?我的对称轴是x,而且也在正y部分,还是出错啊
