查看: 2240|回复: 4
[求助]U形管内流动模拟出现问题
发表于 2006-8-23 13:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是U形管与周围土壤的换热,管内流动的是水,水在管内流动,与U形管换热,然后,U形管在与土壤换热。但是出现的问题是,管内的水从一端进去,却不能从另一端流出,U形管两支管的速度方向居然是对称的。
  我使用了fluent里关于入口,出口边界条件的三种设置:1.压力入口,压力出口;2.速度入口,压力出口;3.速度入口,出口充分发展。在第一种条件下,压力入口曾给到15atm,出口为2atm(表压力),甚至入口设为20atm ,出口设为10atm,都是不行;在第三种条件下,我看文献的流速为0.27m/s,而我将流速加大为100m/s,甚至加大为1000m/s,出口压力为2atm,或3atm,或4atm,管内的水依然流不出去。在第二种情况下,只需设入口速度,我设过从0.27m/s到1000m/s的很多值,仍然不行。
     我觉得压力值,和速度值都已经给得很大了,如果再大的话,会不符合实际情况。所以,我现在找不到问题的原因在哪里。
  这个问题已经整了好长时间了,但是还是没能解决,心里实在着急呀。 那位能给我提点建议呀。我将不胜感激。先说谢谢了。
发表于 2006-8-24 19:08:19 | 显示全部楼层
[求助]U形管内流动模拟出现问题
可能的因素很多,问题说得不是很清楚,是否考虑重力、管径等等,你最好把cas发上来大家帮你看一下
 楼主| 发表于 2006-8-25 15:16:42 | 显示全部楼层
[求助]U形管内流动模拟出现问题
好的。不过,很不好意思,在问个问题,我的cas 文件有37.5M,但这的最大容量是2000KB.我不知,怎么发呀。
 楼主| 发表于 2006-8-27 11:37:18 | 显示全部楼层
[求助]U形管内流动模拟出现问题
还有一个压缩包。
 楼主| 发表于 2006-8-27 15:32:51 | 显示全部楼层
[求助]U形管内流动模拟出现问题
上面几个压缩包是我的cas文件,请大家提些建议。
