查看: 2340|回复: 2
关于风口设置的问题,各位高低手请进
发表于 2011-2-25 22:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个空调房间的通风模拟,网格画好了,想用动量法模拟风口,由于我的网格中风口大小与实际风口相同,而实际风口有效面积小,如果只设置一个速度值,风量将会小于实际值,所以需要同时定义风量和速度,据说是可以添加一个风机,但是不知道具体怎么实现,请大侠们帮帮忙,感激不尽!!
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:50:15 | 显示全部楼层
看了很多动量法的文章、原理是弄明白了、但是就是不知道怎么在fluent里面实现,算例因为风口不会定义卡在这里好几天了、心急啊、望好心人给点指导、谢谢谢谢~~
发表于 2011-4-13 16:35:20 | 显示全部楼层
回复 2# cloudlsm 的帖子
这个问题真正实现的人不多,但这个曾经是indoor airflow 仿真领域的5大难题之一,建议还是自己琢磨吧,别人估计不会告诉你的,科研这东西很多高级和不高级的地方说穿了就漏水,没价值了,一点关节未打通之前却是如此的想破脑壳,打通后不过如此而已,呵呵
