查看: 3071|回复: 1
关于fluent例子中的一个问题
发表于 2011-2-26 18:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中有一个例子(对于fluent 13中是第16个例子),我有点不太明白,它是一个甲烷和空气混合的例子,指定的温度都是300K,大家都知道甲烷的燃点是远高于300k的,最少也该有900K左右。照理说在例子指定的条件下,仅仅是甲烷和空气混合而不点燃是不会燃烧的,但是结果是燃烧了。难道是fluent中这个模型默认就是点燃的吗?还是别的什么设置的原因?
 楼主| 发表于 2011-2-26 18:59:33 | 显示全部楼层
补充一下,我在user's guide里面找到一串说明:如果你使用层流有限速率模型,有限速率/涡耗散模型,EDC模型或者PDF模型,则必须经过点燃,点燃的方式可以是高温区域等等。例子中选用的恰恰是不属于上述模型的ED模型,这是否意味着,用这个模型就需要点燃这个手段?
