查看: 2358|回复: 0
进出口边界条件的设置?
发表于 2011-2-28 20:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个模型,为气液两相流系统,气体从进口(细管)进入流体域(敞口桶状容器),从敞口处流出系统,像这样的模型,进出口分别设置什么样的边界条件?
我是将两个都设为速度入口了,出口处的速度用负值,我用的多相流模型是mixture模型
所以都设成速度入口的话,就可以在出入口设置气液的体积分数了,这里我设置出入口处气体的体积分数都是1,即没有液体流入也没有液体流出,只有气体流入和流出,并以进出口的质量流量相等作为收敛的最终标准,可经过很长时间的计算后,容器内的液体越来越少,最后都没了(这时进出口质量流量近乎相等),很是不解。
请高手赐教!像这样的问题我该怎样设置边界条件呢?收敛的标准有该如何选呢?
