查看: 14769|回复: 4
Numeca计算收敛的问题
发表于 2011-3-2 12:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3个问题想请教一下:
1.我在进行关于压气机的计算,cfl数给3.残差收敛曲线到-4量级之后开始出现周期性的波动。检查后发现只有最后一级静子网格块中的残差在-2量级左右波动, 别的网格块的残差都下至-6量级。效率也在一定范围内波动(1%左右)。我查看了一下流场的情况,发现并没有出现大的分离。相反的,此工况下出口背压给的不高,最后一级静子中大部分是加速并减压的情况,在出口处甚至有燕尾激波。这是怎么回事??不是一般在发生分离时才会有不收敛的现象发生的??是不是因为网格质量太差?(正交性最小只有17,但只有6个,别的质量都还好)
2.如果给定流量做出口条件,计算会在达到最细网格时(500部左右)突然发散。不管怎样改流量都不行。为什么??
3.迭代中会有提示MUT/MU CLIPPED FOR xxxCELLS ,这个一直不知道是什么意思。是不是说明网格质量不好??
希望有实力的大虾们,帮忙解决一下,如果以后有人也遇到同样的问题,亦可以此为鉴。谢谢!
发表于 2011-3-2 14:23:29 | 显示全部楼层
1、出口处出现燕尾激波,这个恐怕是不符合常规设计的压气机。是不是最后背压给的太低了,导致在最后一级静子里面加速了?你的出口边界有没有适度延长,以减小出口边界的影响?
2、流量在合理范围内吗?
3、这是一个受传热影响的系数。可以不用理睬
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:03:32 | 显示全部楼层
回复版主
谢谢你的回答。
1.是的,给的被压是很低,我就是纳闷这样的工况原本是不可能有大分离的,所以不知道为什么出口段的残差迟迟不会收敛。版主提到的出口段适度延长,我试试。
2.是的,由于计算的是跨音速压气机,流量变化范围很小。但给的边界条件是在合理范围之内的。不过只要不是网格质量问题所致就好。
多谢!
发表于 2021-6-25 19:05:21 | 显示全部楼层
今天遇到同一问题,前来打卡!
