查看: 1957|回复: 2
为何我自定义的气体好像计算有问题?
发表于 2011-3-2 14:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我想算一个气体混合物,但是开始确定,就用SO2和空气混合物代替(因为都是fluent自带物性库里有的),发现这些室外的污染物是可以进入室内的,室内是正压,所以我觉得这时室内的物质是由于扩散才进去室内的。这正是我需要计算出来的情况。
可是等我自定义了某种气态污染物(就是在定义流体里面,自定义了一下,我只选择了比热,分子量,粘度,密度和扩散率这五个已知量,定义扩散率的时候,是选的UDS diffusivity,而且设置为constant常数。再把这个自定义的物质给添加进fluid里,再添加到自定义的混合物里)不知道我这样设置对不对?
设置之后,发现这种新的气体混合物用到流场里以后,室内不再有污染物传播进来了,而以前用so2-air混合物的时候,so2还是能进来的。所以我在怀疑是不是我定义混合物的时候出了问题?其他gambit模型和网格划分都是一样的,没有改动过。
请问是哪里出了问题呢?
谢谢大家!
另:因为自定义物性的时候,出现的那个是uds diffusivity,我怕不保险,就到define-user defined-scalars里面想把scalars选成1,结果fluent报错,只好又选回了0.
这就是说,这里所谓的uds和我这里关心的自定义一种物质,不是一回事,我不用担心这个问题,是么?
谢谢!
发表于 2011-3-2 18:15:41 | 显示全部楼层
uds diffusivity似乎是用于自定义方程中扩散项前面的系数的,楼主是用自定义方程了?
 楼主| 发表于 2011-3-3 04:13:43 | 显示全部楼层
你好,我没有自定义方程,那么说,我不能选uds diffusivity了?可是自定义组分的时候,某种气态物质的扩散率如何定义呢?那里面和扩散率有关的,就只有diffusivity in solid和uds diffusivity了啊...前者肯定不能选。那我只好选了后者。
请达人指教啊!
