查看: 3209|回复: 6
急,求助!关于涡轮旋转的问题
发表于 2011-3-4 07:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我在做一个三维旋转涡轮内流场的模拟,使用moving mesh,设置转子旋转,但是有个问题一直没有想明白:转子的旋转速度是我自己设置的,是不是相当于转子旋转的能量是外部提供的(是不是和压气机一样);而在实际中,转子旋转需要的能量是由气流冲击而得到的,是气流总温降低实现的。我特来向各位请教,fluent里面是怎样处理涡轮旋转的。。。,谢谢!
发表于 2011-3-4 09:02:56 | 显示全部楼层
功率=力矩*角速度
正的就是输出功,负的就是输入功
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:34:55 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
拿fluent里面例子来说,请说的详细点,没看懂,谢谢了
发表于 2011-3-4 10:51:15 | 显示全部楼层
叶片表面上的
力矩=压力*微元面积(带方向的)*到转轴的距离 的积分。
这只是概念。具体操作,还得你自己试一下。
发表于 2011-3-4 17:14:36 | 显示全部楼层
回复 1# twink_zzq 的帖子
你的理解太生硬了。
不论原动机工作机,工作都是在设计好的转速下进行工作,不同的工质流量(含能也不同)对应的是不同的压力变化和机械效率。目前在CFD计算中,转速设定都是按照设计转速进行,而不是你所谓的转速是由工质输入的能量限定。
原动机中的气流总能量是减少的,机器最后输出功,如汽轮机,水轮机;工作机中的气流总能量是增加的,需要由外界提供能量,如水泵,离心风机等。
所以你大可不必为你的问题烦恼,只要你的转速方向设定对了,是原动机就会输出功,是工作机,就会增加工质的能量,不同的流量对应不同的压力变化和效率。
比如计算一个风机,如果你转速设定正确,风机对空气做功,空气获得压升,出口压力高于进口压力;如果你方向设定错了,出口压力比进口压力低,你的风机会输出功,虽然在真实情况下,这比较疯狂。
发表于 2011-3-4 21:08:59 | 显示全部楼层
同意5楼的
这个速度你需要先给定
如果不清楚速度到底要多少 可以先给个初值
计算收敛后分析进出口参数 对比设计值
然后再适当调整转速 再计算
呵呵呵
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:27:49 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
呵呵,谢谢高手指点。。。
