查看: 2818|回复: 6
各位大侠,这个问题该怎么解决??请赐教,急
发表于 2011-3-7 11:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Grad of Wall Dist, size 31606776, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Min, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Max, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Phi, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
 楼主| 发表于 2011-3-10 12:24:26 | 显示全部楼层
有遇到类似问题的大侠们请进来指点一下嘛?!
发表于 2011-3-10 12:27:35 | 显示全部楼层
内存不够。
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:58:40 | 显示全部楼层
谢谢!但是不仅仅是内存不够的问题,我找了懂电脑的看了,我的机子是4G的内存,在极端运行的时候还有1.6G的内存余量,再增加内存是没有意义了,这里好像和矩阵计算的带宽有关系,但是具体怎么操作还是没有弄通,这几天一直在琢磨!网格设的大了计算结果不对,网格设计的小了就出现这个问题了!郁闷哪!
   哪位高手出来指点一下嘛!
发表于 2011-3-11 23:02:04 | 显示全部楼层
上64位系统。
发表于 2011-3-11 23:02:36 | 显示全部楼层
或者用linux。
 楼主| 发表于 2011-3-13 09:56:41 | 显示全部楼层
xrs333,你好,你的意思是说计算机的操作系统的问题?具体怎么上64为系统?请指教
