查看: 16406|回复: 4
求助!不能启动并行的Fluent进程
发表于 2011-3-8 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单机双CPU八核的机器,12.1版本的Fluent。
刚开始算的时候还好,算到160步左右就停了,提示下述错误:
The Parallel FLUENT process could not be started.
999999 (..\src\mpsystem.c@1149): mpt_read: failed: errno = 10054
999999: mpt_read: error: read failed trying to read 4 bytes: No such file or directory
MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status 1
mpid: MPI BUG: mpid lost connection to mpirun: exiting
有同学知道是哪里出了问题吗?谢谢了。
发表于 2011-3-10 23:47:49 | 显示全部楼层
额 一头雾水
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:48:01 | 显示全部楼层
终于解决问题了,虽然方法很搞……
也是从网上看到的,我试了一下,的确能解决问题。
对于出现这种情况的CAS文件(不是所有的CAS文件都会出现这个问题),先启动Fluent用Serial模式算几步,比如十步,然后保存CAS和DAT文件,退出。然后再启动Fluent并行模式,继续算,就不会出现上述问题了。我已经试验了三个CAS文件,都获得成功。不过这种解决问题的方法很搞啊……
至于出现上述问题的原因,一个说法是网格有问题,另一个说法是分区的时候有问题(不知道是在Gambit中的划分Volume还是指Fluent并行计算时自己对模型的划分,我是没搞明白)。但是终于解决问题了,这个是最重要的。
发表于 2011-12-27 18:09:42 | 显示全部楼层
骗人的,我的试了还是不行?
发表于 2013-12-22 16:27:13 | 显示全部楼层
我来回答一下,以便同样遇到此问题的童鞋,请不要在联网与断网之间来回切换就不会出现问题,尤其是先开始是联网的,fluent默认是HP-MPI,如果之后断开网络则会默认Intel-MPI,由于Intel-MPI需要首先注册用户,则会现此错误
