查看: 3745|回复: 0
对流传热模拟时总是发散!!!急需帮助
发表于 2011-3-9 12:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent求解时,总是提示发散!!不知是什么原因,下面是我的操作过程,望各位高手前来指教!!谢谢!!
问题描述与目标:
       分析马达中的温度分布.转子和定子为两个不同的热源,热生成率(单位体积发热热量)分别为A和B。定子固定不同,转子有恒定角速度W。模型如图见附件吧,不会贴图!!!中间的散热流体为空气,外面的圆柱为马达的外壳。
我的操作步骤:
        1、用定子和转子的外表面分割外面的圆柱体(connected)!
        2、直接对整体划分网格(没有提示出现错误)。Tet/Hybrid——〉TGid。
        3、主要边界设置:
                     定子:外表面为wall_one和wall_one_shadow,固体solid_one。
                     转子:外表面为wall_two和wall_two_shadow,固体solid_two。
         4、求解器:solver:pressure based和Unsteady,
                            engery
                             viscous:RNG k-epsilon,viscous heating
                              其他未提及的保持默认设置。
          5、边界条件:
                 fluid(gas):statinary,其他保持默认设置。
                 solid_one(定子):stationary,source term为B;
                 wall_one和wall_one_shadow(定子):stationary,热生成率为B
                              solid_two(转子):moving mesh,角速度为W,source term为A;
                 wall_two和wall_two_shadow(转子):相对相邻子域的转速为W,热生成率为A
                               其他默认;
         6、solution controls:压力速度耦和:PISO、压力:PRESTO!,其他二阶迎风
开始迭代求解。。。。。
