查看: 2795|回复: 5
请教一个流体力学的题目
发表于 2011-3-10 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个密封容器,容积V=500,总压P=30atm,总温T=300K,现开一个面积为A=1的小洞放气,问压力变为1.05atm时所用的时间(总温T保持不变)
谢谢各位大侠
发表于 2011-3-10 21:17:48 | 显示全部楼层
本来这是一个很正常的题,虽然算起来有点麻烦。但是,你的总温T保持不变是什么意思?为什么?
发表于 2011-3-10 21:34:54 | 显示全部楼层
还有,LZ应该是贴错地方了。在流体力学教学版还差不多。要用CFD的话,那得算多长时间啊?
 楼主| 发表于 2011-3-10 23:27:22 | 显示全部楼层
额~貌似是哦 平常只来这边 所以就。。。
那个总温不变是条件,据说还要分什么临界点什么的
没思路,能指点指点么
发表于 2011-3-11 01:10:24 | 显示全部楼层
封闭容器在放气的过程中总温是变得。要不变的话,还要向瓶中加热。
临界点就是出口的最高马赫数等于一。一般,当瓶中的总压与外界的静压的比值为1.8以上,就是临界点以上。
你如果不明白的话,还是要看看可压流的书。只是来找答案的做法,可能不受欢迎。
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:59:30 | 显示全部楼层
有些天没上了 问题解决了
谢谢斑竹耐心回答啦
