查看: 4005|回复: 4
有用过Fluent 2D算过旋转壁面问题的朋友吗?
发表于 2011-3-11 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2D算一个有旋转壁面的问题。2D求解器有三种模式,其中的Axisymmetric和Axisymmetric Swirl似乎都可以用来求解有旋转壁面的问题,其中前者是在边界条件里设置Moving Wall,后者是在Fluid Zone里面指定Moving Type为Moving Referance Frame。
但不管用哪种方式,我发现转动和不转动的结果几乎是一样的,比如壁面1000转的结果跟壁面静止时的流场几乎是一样的,但按道理不应该如此啊,3D算下来差别就很明显。是哪里设置有问题呢?还请知道的同学不吝赐教。谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:52:46 | 显示全部楼层
我晕,不会就我一个人在琢磨这个问题吧……
发表于 2011-3-14 12:20:51 | 显示全部楼层
一样不一样,跟你算得问题有关。你算得到底是什么啊?
进入论坛001号事情,是学会如何问问题。
 楼主| 发表于 2011-3-15 23:13:02 | 显示全部楼层
我要处理的问题是一个低真空装置,里面有个运动部件,需要分析这个接近真空环境中的流场。由于用3D处理太费时间,所以想用2D做个趋势分析。
整个装置都是回转体结构,所以应该可以用2D来分析,不过在于其中的旋转部件需要在2D中做些设置。我上面提到的两种设置都试过了,感觉跟没设置的结果差不多。所以希望能有朋友帮我分析一下问题出在哪里。谢谢了。
[ 本帖最后由 hornet888 于 2011-3-15 23:14 编辑 ]
发表于 2011-3-18 19:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# hornet888 的帖子
我也是做二维旋转的,韩占忠和王瑞金的书上有个2D旋转的例子,我这有pdf格式的,可以发给你,加我QQ339009527,方便以后交流
