查看: 2037|回复: 4
使用DPM模型时,关闭能量方程影响大不大?
发表于 2011-3-14 22:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要算的是气固两相流,常温常压下,气体为空气,固体粒径为1微米。但是算的过程中总是会出现温度超过了5000K这样的警告。能否将能量方程关闭呢?
如果关闭了会不会影响颗粒的运动轨迹呢?
发表于 2011-3-15 07:36:35 | 显示全部楼层
出现温度超出极限警告,问题不在是不是求解能量方程,也不在DPM模型本身。
 楼主| 发表于 2011-3-15 08:08:09 | 显示全部楼层
版主的意思是网格质量不好,还是边界条件不正确?
发表于 2011-3-15 09:21:39 | 显示全部楼层
把5000K调高不就ok了啊
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:26:17 | 显示全部楼层
回复 4# hhucy 的帖子
那个是治标不治本,还是超过了5000K啊,只是不让你看见而已
