查看: 4119|回复: 0
关于单机多核并行计算时线程设置的问题
发表于 2011-3-15 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在计算几个多级压缩机(12-15级),网格总数在230万左右吧,需用内存1500M上下,用的Numeca 8.7版本,winxp。有的算例可以开4个线程,而有的算例就只能开2个或者3个,超过的话在进行细网格计算时会提示什么堆栈溢出进程终止。首先内存大小是没有问题的足够用,设置并行时都是自动负载分配,没有指定内存大小,相同的计算设置,我怀疑跟网格的情况有关,因为有时同样的叶型几何修改重做了网格后就会出现开多了线程不能计算的问题。我不知道是否跟网格的拓扑结构有关,不知道有没有人遇到过同样的问题?其实倒不影响什么,就是收敛慢了一点。希望高人帮助,谢谢!
