查看: 3801|回复: 6
求fluent的以下msh文件
发表于 2011-3-25 13:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,谁有
Tutorial: Modeling Flow-Induced (Aeroacoustic) Noise Problems Using FLUENT里面的cylinder2d.msh文件,
Tutorial: Broadband Noise Modeling的sedan-acoustics.msh文件
Tutorial: Aeroacoustic for a Helmholtz Resonator With the Direct Method (CAA)的steady.cas.gz文件
谢谢
发表于 2011-3-25 13:24:31 | 显示全部楼层
这几个网格画起来也不难,楼主不妨自己练习练习
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:25:09 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
没有具体尺寸,而且不知道网格什么要求能符合大涡模拟
发表于 2011-4-16 19:03:47 | 显示全部楼层
遇到和楼主同样的问题,不知楼主怎么解决的
 楼主| 发表于 2011-5-3 09:48:48 | 显示全部楼层
回复 4# thereuwillbe 的帖子
没有解决,拿本书上计算非定长的例子,做了一下其中一个练习
发表于 2011-6-28 20:54:50 | 显示全部楼层
同求中
发表于 2011-6-29 14:12:28 | 显示全部楼层
回复 1# hyyfj 的帖子
我记得网上有这个教程吧,那个cylinder2D的给了尺寸和速度呀,可以自己试着画下。
