查看: 2296|回复: 3
时间紧迫,急求大家帮助解决瞬态animation失败的问题
发表于 2011-3-28 08:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
   我在制作一个瞬态模拟的animation的时候,在求解之前设置好了iso-surface,也设置好了该面的contour,分别是速度场和浓度场。我特意把不同的animation分配到不同的windows,而且确定没有和其他的已经占用的window重合。我还特意把我的模型给旋转倾斜到一定的角度,方便观看。可是不知道为何,等我求解到我一定的时间步以后,中断,开始制作视频。我在solution animation playback里面,选择好了那个对应的sequence文件,也就是.cxa文件。可是制作出来的视频,里面什么内容都没有!请问这是怎么回事?而且在求解过程中,那些我分配为各个animation的特定window,也没有打开,更没有显示。我不知道这是因为什么缘故。再者,显示出来的模型,都是一个固定的侧视图,而不是我以前旋转好的倾斜视图,更不要提contour图了,就是光秃秃的一个模型(只显示了里面各个房间的面之类的)。
   我不知道这是为什么。
   请大家教教我啊!项目紧迫,明天要和出资方开进展报告会,现在还没搞定这个视频问题。我手头有很多求解过程中保存下来的hfm格式的文件,但是我不知道如何把这些hfm格式的文件给单独的显示出来,哪怕不能做成视频,做成一个个单独的图片样的也好啊。这样我多放几张,表示一下浓度长随时间的变化也可以。
   可是我看了一个教程,说如果把hfm文件转化成ppm文件,是不能再随意旋转视图的,那这样的话,对我来说是不行的,我必须能够先旋转好,调好角度,再显示contour,再导出成图片,请教大家,有什么办法,能狗仔fluent界面来单独显示一个个的hfm文件么?
   时间紧迫,感激不尽啊!
发表于 2011-3-28 12:40:51 | 显示全部楼层
有没有自动保存data文件?如有,读进来做contuor,保存jpg,然后用其它软件生成动画。
 楼主| 发表于 2011-3-28 12:46:45 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我在170s的时候停止了,保险起见,我保存了case and data。可是,我重新读入后,发现提示我Error: GENERAL-CAR-CDR: invalid argument [1]: improper list.请问这种情况如何处理?我不知道哪里出了问题...
一气之下把以前的hfm全删了...
刚才我想明白了,应该开始的时候,每个window 都set好,我当时没有点set这个按钮,所以没有对应显示。
可惜,这种错误,实在是太坑人了,太耗时间...
新手的悲剧
发表于 2011-3-28 13:42:02 | 显示全部楼层
其实 你可以换一个后处理软件来做的 FLUENT后处理功能不强
其实 你可以考虑其他软件来后处理 效果也想会更好 比如:tecplot,ensight 等
