查看: 1893|回复: 1
请教一个过滤器模型的边界条件设置
发表于 2011-3-29 04:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单地讲,如何把一个出口面的气体混合物浓度设置为进口面浓度(未知)的20%?用什么边界条件?如果设置一个sink,也不知道sink的负质量流率是多少啊。
详情如下:
一个建筑(内有多个房间)外面有一个车子,车子带着一个风机,吸风用的,风中有气态污染物(微量浓度),吸入的空气经过一个过滤器,之后通过一个长管子输送到各个房间。每个房间的输风管和主干输风管垂直。
我的建模要求是:假设过滤器效率只有98%,剩下的2%的气态污染物就通过管子进入各个房间。我可以假设一下质量流量(又或者我假设风机的吸风pressure jump),但是我无法知道进口的污染物浓度,在很远的一个位置有一个source,我可以设置源项的质量流量等等。但是只能通过fluent来计算出车子风机进口的污染物浓度。
由于我不知道这个进口污染物浓度,我如何才能把这个98%的过滤效率给设置为边界条件呢?过滤器我准备设置为一个长方体,fluid,边界面的四个面是wall,进口和出口是interior,我可以把这个长方体设置为sink(负的质量流率),但是我不知道这个质量流率是多少,那么这个进口和出口的边界条件我该如何设置才能满足我的要求呢?
而且,哪怕这部分设置成功了,我还要把很长的细管子给设置为fluid,四面设为wall,计算管内的气体流动,再得出各个分支输气管的出口流量(而不是通过把输气管出口设为velocity inlet)
请大家帮帮忙,很困惑我现在。
谢谢!
谢谢!
[ 本帖最后由 aleisia 于 2011-3-28 20:59 编辑 ]
发表于 2011-3-30 09:44:35 | 显示全部楼层
好乱好乱,看不明白你在说设么。
